Profil du membre P051770
Membre inscrit P051770
P051770
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Je rencontre le problème suivant avec ma colonne de douche équipée d'un robinet thermostatique : depuis plusieurs semaines, lorsque j'ouvre l'eau chaude du robinet du lavabo situé à côté de la douche, la colonne de la douche se met à siffler.
Si je ferme le robinet, le sifflement s'arrête et si j'ouvre l'eau froide au lavabo pas de sifflement.
Je précise que l'installation a une douzaine d'années et que j'ai démonté le robinet thermostatique de la douche pour le faire tremper dans du vinaigre, mais cela n'a pas résolu le problème.
Je trouve aussi que l'eau de la douche est trop chaude.
Que faut-il faire ? Pensez-vous que le robinet thermostatique de la douche est HS ?
02 septembre 2019 à 19:53
forum consulter ce sujet Sifflement colonne de douche sur le forum Plomberie
J'ai fait une erreur en reportant les valeurs.
Les dimensions au sol sont 3,00 x 2,10 et la pente de 40% (environ 22°).
Je précise que je suis en région 2 concernant le dimensionnement des ardoises.
09 février 2019 à 20:08
forum consulter ce sujet Construction préau avis sur la structure sur le forum Toitures
Je souhaiterais recueillir des avis sur la structure du préau que je souhaite construire en Bretagne (voir les dessins ci-joint).
Fixé au mur sur deux côtés et trois poteaux.
Dimension : 300m x 210m, toiture à double pente.
Couverture en ardoises comme la toiture de la maison et du garage.
Pente 35%, soit environ 20°.
Je souhaiterais une structure qui soit la plus légère possible, mais capable de supporter les ardoises.
J’envisage :
- trois poteaux 14x14, dont deux fixés au mur, posés sur des platines
- poutres 14x14 sur les deux côtés, posées sur les poteaux
- panne 8x20 sur la diagonale et en partie supérieure
- chevrons qui s’appuient sur les poutres 6x10 et la panne
- volige sur toute la surface.
1. Les sections des différentes pièces sont-elles suffisantes ?
2. Quelle épaisseur de volige ?
3. Quelle dimension d’ardoise ?
4. Comment faire l’étanchéité contre le mur ?
plan perspective construction préau plan perspective structure préau
09 février 2019 à 14:28
J'ai un volet Bubendorff qui reste bloqué en position fermée suite à une coupure de courant.
Il s'agit d'un volet avec commande radio n° série S/N 06 459028 002 001 77.
J'ai démonté l'axe et sorti la carte électronique.
Je l'ai faite examiner par quelqu'un qui a l'habitude de réparer du matériel électronique.
La carte a visiblement eu un coup de chaud et il a identifié qu'une diode était défectueuse. Les condensateurs sont OK.
Malheureusement, le code mentionné sur ce composant est inconnu et il n'a pas été possible de retrouver ses caractéristiques. Je me résigne donc à remplacer toute la carte.
Mais là non plus, je n'ai pas réussi à identifier la référence.
Code sérigraphié sur le vert de la carte : CP5 94V-0 0606
Mais aussi sur le côté : 24-21-232-006
Une première étiquette collée sur la carte indique :
Réf: 41656 W/Y : 106 0603031449CVL (pas certain de la lettre C)
Une seconde indique : 060680556 1/ 41656CRG
Quelqu'un peut-il m'aider ? Où peut-on trouver cette carte sans avoir à changer tout le moteur ?
JFL
carte électronique volet Bubendorffcarte électronique volet Bubendorff
29 juillet 2018 à 14:30
forum consulter ce sujet Problème volet Bubendorff carte électronique HS sur le forum Électricité
Merci pour ces explications. Mais que puis-je faire pour identifier l'origine de la panne ?
Ma porte ne se verrouille plus et une dizaine de secondes après le démarrage la machine s'arrête.
Le témoin rouge "porte fermée" clignote.
Merci de votre aide.
05 février 2018 à 20:47
forum consulter ce sujet Problème détection fermeture porte machine à laver Whirlpool sur le forum Électroménager
Je rencontre le problème suivant avec une machine à laver le linge Whirlpool AWO 9513 : Le programme de lavage ne démarre pas et le voyant "porte fermée" rouge clignote.
Cela semble vouloir dire que le système ne détecte pas que la porte est fermée alors qu'elle l'est.
J'ai l'impression que dans la serrure côté machine la petite pièce en plastique est mal positionnée, il s'agit certainement du détecteur de fermeture de la porte.
Après plusieurs essais de fermeture de la porte, cela a fonctionné, puis à la machine suivante à nouveau le problème.
Quelqu'un connaît-il ce problème ?
J'aurais besoin des instructions pour faire le démontage.
28 janvier 2018 à 13:30
C'est OK. Cela fonctionne comme souhaité.
10 mai 2017 à 21:43
forum consulter ce sujet Raccordement surpresseur robot piscine sur le forum Électricité
Voici le contacteur du haut.
En principe le câblage est effectivement prêt. Cela avait été prévu au montage.
Suffit-il de brancher les fils qui vont vers le surpresseur sur les bornes 2 et 4 ?
J'ai posé la question au pisciniste, mais il ne me répond pas. Ils sont pris par les fins de chantier de la saison.
Je suis allé au magasin, mais la personne qui tient la boutique est une vendeuse et ne sait pas répondre.
bornier contacteur surpresseur
02 mai 2017 à 07:27
Je prévois d’installer un surpresseur pour l'utilisation d'un robot Polaris.
Le tableau électrique mis en place par le pisciniste a été conçu dès le départ pour pouvoir le faire (disjoncteur spécifique et seconde horloge), mais je ne sais pas sur quelles bornes je dois brancher le surpresseur pour avoir le couplage avec la pompe principale.
Sur quelles bornes faut-il relier les deux fils autre que la terre ? Cela suffit-il ou faut-il faire d’autres branchements ?
Ci-joint photos :
1. Le tableau vu de l’extérieur avec les repérages.
2. Les disjoncteurs vus à l’intérieur.
3. Zoom sur les deux borniers, surpresseur en haut et filtration en bas.
Jean-François
tableau électrique extérieurtableau électrique intérieurtableau électrique borniers
01 mai 2017 à 17:23
