Profil du membre MaxBagnolet
Membre inscrit MaxBagnolet
MaxBagnolet
Suite à mon premier message, nous avons constaté qu'après n'avoir pas utilisé d'eau chaude pendant un long moment, les coups de bélier disparaissent lors d'utilisation d'eau froide, et reviennent dès l'utilisation d'eau chaude.
D'après ce que j'ai pu trouver, cela serait un coup de bélier thermique.
Quelqu'un aurait-il la solution pour résoudre ce problème ?
Merci beaucoup par avance.
07 mars 2022 à 22:21
forum consulter ce sujet Coup de bélier inexpliqué sur le forum Plomberie
Il y a quelques semaines j'ai constaté une fuite au niveau de mon réducteur de pression d'eau.
J'ai fait intervenir un plombier qui a procédé à la réparation, puis des coups de bélier sont apparus.
J'ai fait revenir le plombier, et il a changé le réducteur (en pensant que la cause des coups de bélier pouvait venir du réducteur précédent).
Les coups de bélier persistent (à chaque ouverture ou fermeture de tous les robinets de la maison), et pourtant le réducteur est réglé sur la position médiane en terme de pression / J'ai baissé drastiquement la pression pour voir mais cela n'a rien changé.
Je cherche la cause :
De l'air pourrait-il être dans le circuit et expliquer les coups de bélier ?
Quelle autre raison pourrait expliquer cela ?
Merci beaucoup pour votre aide...
Maxime.
07 mars 2022 à 12:00
