Profil du membre Malawi44
Membre inscrit Malawi44
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci d’avoir pris le temps d’une explication si précise.
J’ai déjà ouvert le four et vais continuer l’exploration en suivant vos conseils.
Encore merci.
Encore merci.
01 février 2021 à 20:16
Merci beaucoup pour avoir pris le temps de cette réponse.
Mon four est un Whirlpool à chaleur tournante. Il doit avoir 6/7 ans.
J’utilise toujours le même type de chauffe : les deux soles et chaleur tournante.
Donc il n’y a pas de raison évidente pour que le four fasse sauter le disjoncteur une fois et pas une autre, à la mise en route ou quand le four est chaud.
C’est le disjoncteur différentiel qui saute (enfin je n’utilise peut-être pas le bon terme, je joins une photo).
Bonne journée.
Bonne journée.
25 janvier 2021 à 07:59
Mon four fait sauter les plombs mais de façon aléatoire :
- soit à l’allumage soit bien après la mise en chauffe,
- deux fois de suite ou une fois seulement dans le mois ... avec le même usage bien sûr.
Du coup, je ne sais pas quel diagnostic envisager. Quand je me décide à le vérifier, tout fonctionne parfaitement !
Merci pour vos éclairages !
23 janvier 2021 à 10:54
J'ai une pression très faible depuis quelques temps bien que ma chaudière ait été installée il y a moins d'un an (une Viessmann - Vitodens 111W).
Je voudrais remettre de l'eau pour faire remonter la pression mais n'ai pas trouvé la bonne méthode.
Pourriez-vous me donner la marche à suivre ?
Merci par avance.
Merci par avance.
19 mars 2020 à 19:09
Merci Maçon37,
Votre explication est très claire, surtout avec le schéma.
Cela me permet de mieux anticiper au moment de la pose des cloisons... si je reste sur mon idée.
Bonne journée.
Bonne journée.
16 juillet 2019 à 08:07
Je vais faire aménager des combles.
Pour le meuble vasque de la salle de bain, je souhaiterais poser deux planches de bois massif de 140/150 cm de long, un caisson central de 60 cm de large maximum et deux vasques de part et d’autre... mais sans pieds ou maintien au sol.
Est-ce réalisable, comment et avec quel type de mur ?
Pour illustrer, j’ai cette photo (source internet), en rajoutant de façon symétrique une deuxième vasque et avec des dimensions un peu moins massives.
Merci pour vos conseils.
14 juillet 2019 à 22:08
En effet, ce n'est pas mon premier souci ! La chaudière, c'était prévu mais pas aussi vite.
En revanche ces questions de remontée d'humidité et de canalisation...
Merci pour votre retour en tout cas. Je n'avais pas pensé au chauffage central !
J'ai demandé à un plombier de passer pour avis.
J'espère que la guigne s'arrêtera là mais j'ai un doute.
17 juin 2019 à 11:41
Je viens d'emménager dans une maison construite en 1989 et je vais de surprise en surprise (chouette !).
Suite à un problème d'évacuation pour la douche et le WC, et l'apparition d'une tache d'humidité sur un mur, j'ai fait intervenir un plombier puis un camion pour l'hydrocurage de ma canalisation extérieure... bouchée par des racines. Problèmes résolus.
Quelques jours plus tard, je constate une tache d'humidité sur une vieille moquette d'une autre pièce de rez de chaussée.
Il y avait déjà une tache très légère liée (je le croyais) à l’ancienneté de la moquette, mais cette fois-ci la tache est marquée et humide. Cette pièce est du même côté que la canalisation extérieure.
Cela peut-il être lié aux canalisations ? un résiduel de mon problème de racines ?
Quel professionnel peut me dire de quoi il s'agit (un plombier j'imagine) ?
J'avoue que mon budget a du mal à suivre...
Merci pour vos conseils ou partages d'expérience !
16 juin 2019 à 18:10
Bonjour Mario et merci pour ce conseil.
Je pensais bien au disconnecteur.
J’ai suivi vos conseils mais rien ne se passe... évidemment.Je vais donc être contrainte soit de le faire changer (mes talents de bricoleuse s’arrêtent là) soit de demander quelques devis pour passer plus rapidement à une nouvelle chaudière... dès qu’elle rendra l’âme.
Bonne journée.
Bonne journée.
16 avril 2019 à 06:29
J'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara FF... de 1998 (je sais que je dois la changer mais je voudrais attendre quelques mois pour raison financière).
Pour le moment elle tourne encore "correctement" mais le manomètre indique une pression inférieure à 1, donc dans le rouge.
J'ai tourné les deux robinets gris situés sous la chaudière pour remettre de l'eau et remonter la pression mais rien ne se passe. Pas d'eau.
Y a-t-il une autre manipulation à faire ?
15 avril 2019 à 12:51
