Profil du membre lyn13
Membre inscrit lyn13
lyn13
Très bien merci pour ces propositions, je vais voir si c'est possible de changer ce robinet flotteur, ça ne doit pas valoir bien cher, et qui d'ailleurs fuit.
Cependant j'ai essayé de le coincer pour ne pas qu'il puisse s'ouvrir, et le bruit survient quand même....^^ la logique de la situation m'échappe mais je vais regarder de ce côté !
Merci, je n'exclue pas de revenir vers vous !
26 septembre 2014 à 22:59
forum consulter ce sujet Problème sifflements WC intempestif sur le forum Plomberie
Non le réservoir n'a pas l'air de se remplir, après je ne sais pas comment on désaccouple les deux, je vais essayer de me renseigner.... sauf s'il s'agit juste de dévisser le robinet ?
Ou d'enlever complètement la partie "remplissage" se trouvant dans la cuve ?^^
Par contre à robinet ouvert de l'eau goutte par le robinet flotteur (du moins je crois que c'est ça le robinet flotteur....), mais je ne vois pas en quoi ça provoquerait le bruit.... je note aussi que ce flotteur (si je ne me trompe pas) en se "refermant" fait un énorme bruit....
Le bruit est apparu après mon emménagement, est-ce possible qu'avec l'arrivée des autres locataires le bruit soit lié à un retour d'eau de chez quelqu'un d'autre ?
24 septembre 2014 à 14:42
Ma tuyauterie de WC se met à siffler toutes les 5 minutes environ.
On m'a changé les deux joints du mécanisme, sachant qu'il y a une très légère fuite de la cuvette (un papier s'imbibe très légèrement), ainsi que le joint du robinet d'arrêt qui fuyait. Soit dit en passant la fuite de la cuvette persiste.
Ça se produit que le robinet d'arrêt soit ouvert ou fermé !
Je ne comprends donc pas bien quel peut être le problème ?
Sachant que je suis dans une résidence, cela peut-il venir d'autres appartements ?
Merci pour toute remarque.
23 septembre 2014 à 13:45
