Profil du membre Lr7
Membre inscrit Lr7
Lr7
Dernière petite question :
Les joints que j'ai trouvés dans le raccord ont un petit "col". J'ai remis des joints normaux, cela a-t-il une incidence ?
Merci encore. :)
joints raccord union
14 juin 2023 à 23:20
forum consulter ce sujet Fuite au niveau raccord quel est ce type de raccord ? sur le forum Plomberie
Re !
Mille mercis pour votre appui et vos explications, c'est bon, plus de fuite !
En ayant enlevé la vasque et la robinetterie, j'ai aperçu un joint au fond du raccord laiton.
Comme le raccord ne venait pas glisser le long du tuyau en cuivre, comme ce que j'ai vu en me renseignant sur ce qu'était un dudgeon, j'ai essayé de dévisser le tout pour voir, et ce que je pensais être un seul raccord était en fait papa dans maman shocked
En fin de compte, c'était le joint qui était usé.
L'ensemble est bien fixe et n'a plus de jeu à présent !
Je vais en profiter pour faire le côté eau chaude aussi, qui goutte également un peu !
Bonne soirée à vous et merci pour tout, je suis au sec désormais !
fuite raccord union laitonjoint raccord union
14 juin 2023 à 23:05
Bonjour JR48.
Merci mille fois pour votre réponse, pour le coup si c est un raccord avec dudgeon je comprends déjà beaucoup mieux le principe.
Si je me figure bien les choses :
Le raccord laiton mâle est censé être mobile et pouvoir tourner/ glisser par rapport au tube de cuivre dans ce type de montage tant qu'il n'est pas raccordé sur un autre élément.
Mais une fois serré il ne doit plus bouger.
Soit c'était pas assez serré a l'origine, dans ce cas juste a essayer de resserrer un peu plus les deux éléments.
Soit l'évasement du tube n'est pas parfait (déformé, abîmé. )... ou des impuretés laissent passer un filet d eau entre le raccord et la partie évasée du cuivre ce qui provoque la fuite.
Et côté filetage c'est un joint caoutchouc ou téflon qui fait que c'est étanche suivant le raccord qu'on vient visser dessus.
Je vais enlever le lavabo qui est au dessus ce soir pour mieux voir comment ça se présente a l'intérieur du raccord.
Par contre il reste un point que j'ai du mal a m expliquer d'un point de vu logique si c'est un raccord avec dudgeon et je me dis que le problème vient peut être de ça mais je peux aussi me tromper :
Comment on peut comprimer un raccord mâle de ce type si en face l’élément femelle n'est pas sur un point fixe ?
Dans le cas présent j'ai un tube cuivre fixe sur lequel est monté un raccord laiton mâle avec dudgeon, et en face un flexible femelle avec un joint incorporé qui vient raccorder ensuite au robinet.
Si je serre le flexible (raccord femelle) contre raccord mâle avec dudgeon, la compression se fait au niveau du joint caoutchouc et pas au niveau du dudgeon laiton/cuivre qui lui ne subit aucune contrainte (J'ai fait un petit schéma)
Alors que si on imagine l'inverse raccord laiton femelle avec dudgeon et un mâle en face sur le flexible la on aurait bien une compression au niveau des 2 cônes.
Est-ce que ça peut venir de ça ?
schéma fuite raccord
14 juin 2023 à 14:18
Grand débutant que je suis, pouvez-vous m'éclairer sur le type de raccord présent sur la photo ?
Après avoir ré-ouvert la vanne qui alimente cette pièce, je constate que ce raccord fuit goutte à goutte par sa base (flèche rouge sur la photo).
La vanne qui alimente l'étage est coupée depuis quelques années, mais ce serait pratique d'avoir un point d'eau sans aller et retourner au rez-de-chaussée pour préparer les enduits, etc.
À l'origine, il était relié à un flexible vissé avec un joint caoutchouc incorporé qui alimente un robinet d'eau froide sur un lavabo.
J'ai essayé de me renseigner par moi-même, mais je n'arrive pas à comprendre la logique de comment ce raccord est censé être étanche ?
Il n'est pas fixe (il tourne sur lui-même dans le vide avec une légère résistance, est-ce normal ?) Je n'ai pas l'impression qu'il était soudé à l'origine ? Si c'était un raccord bicône (avec la petite olive au milieu, si j'utilise le bon terme ?) je devrais avoir un élément de plus pour le dévisser ? Un collet battu, le raccord devrait "glisser" le long du tuyau ? Et avec un joint téflon filasse ou caoutchouc qui serait défectueux, ça devrait fuir par le filetage et pas par la base, si je me figure bien les choses.
Cela me tracasse depuis hier de ne pas pouvoir comprendre et donner le bon nom à ce raccord pour, in fine, corriger la fuite de la façon la plus adaptée !
Merci par avance pour votre intérêt porté à cette question, je pourrais une nouvelle fois me coucher moins bête biggrin
plomberie fuite au niveau raccord
13 juin 2023 à 21:33
