Profil du membre giani78
Membre inscrit giani78
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Avant tout s'agit il d'une bonde avec trop plein ? (il doit y avoir un trou latéral si c'est le cas).
Deux possibilités:
- Si bonde sans trop plein le problème vient du joint supérieur pas assez serré ou mal centré (joint blanc en général)
- Si bonde avec trop plein il se peut que cela vienne du joint inférieur (noir).
Souvent cette zone est brute de moulage . Il m'est arrivé de mettre un peu de silicone SBD sur ce joint avant montage.
Il faut le serrer fortement avec une pince multiprise ou une clé à molette.
Si la fuite est plus importante quand vous remettez le pied c'est que probablement cela soulève légèrement l'ensemble et met le siphon légèrement en contrainte de travers.
Ce qui indiquerai également que le tout n'est pas fortement serré.
Pour ma part ce que je ferais :
- Vérifier que le diamètre de la bonde est bien adapté au trou du lavabo.
- Monter la bonde bien centrée seule avec un peu de silicone sur le joint noir uniquement et bien serrée.
Attention, il y a normalement une rondelle chromée entre l’écrou et le joint noir pour que son serrage soit efficace.
- Vérifier la hauteur sortie de bonde / évacuation avec le pied en place pour ajuster au mieux le siphon. (réglage par les écrous et tube blancs d'entrée sortie).
Voilà j'espère que ces conseils vous aideront.
Giani
Deux possibilités:
Giani
09 janvier 2023 à 10:37
Après avoir remonté en veillant au bon alignement, j'avais toujours cette petite fuite...
En définitive j'ai changé la vanne et depuis plus de souci.
Il semble qu'il y ait un défaut au niveau du plan de joint de la vanne mais absolument pas visible à l’œil nu.
Comme quoi parfois même sur du matériel neuf on peut avoir des surprises.
Je vais enfin pouvoir continuer mon chantier et terminer la plomberie.
En tout cas merci à tous pour vos conseils et pour le temps passé à me répondre.
Bonne semaine.
Giani
Bonne semaine.
Giani
08 janvier 2023 à 17:31
Des petites nouvelles engageantes ..... Pas de fuite avec le bouchon après 5 heures.
Le collet battu est bon.
Ce soir je vais de ce pas remonter l'ensemble en veillant à avoir le meilleur alignement possible.
Verdict demain matin.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
06 janvier 2023 à 17:01
Merci pour vos réponses.
Dans l'ordre :
Réponse à GC : Oui les pièces neuves défectueuses ça existe.
J'ai dû reprendre le plan de joint de la vanne d'eau froide à cause de rayures qui occasionnaient des fuites (par le filetage cette fois). J'ai exactement les mêmes composants côté eau chaude et je n'ai pas de souci.
Réponse à JR48 : Il n'y a pas de fuite au niveau de la brasure. Cette zone reste totalement sèche.
Lorsque j’assèche une goutte d'eau réparait deux ou trois heures après toujours au même endroit entre le tube et l'écrou. J'essaierais de faire une photo que je posterai demain.
Pour info, j'ai également essayé de mettre un joint caoutchouc pensant que le problème venait du plan de joint côté collet battu... mais rien à faire c'est revenu.
Demain je ferai un essais en remplaçant la vanne par un bouchon (avec deux joints car le filetage n'est pas assez long).
Ça me permettra d'isoler le composant défectueux... j'espère.
Si la fuite persiste cela proviendra forcément du collet battu qu'en pensez-vous ?
En tout cas merci pour vos réponses.
Dans l'ordre :
05 janvier 2023 à 17:23
Bonjour et merci pour votre réponse.
Oui la longueur est suffisante et j'ai déjà fait le test avec deux joints.
Ce qui me chagrine c'est que la fuite est bien en partie supérieure (la photo est dans le bons sens, à la verticale).
05 janvier 2023 à 13:47
Bonjour et bonne année à tous et toutes.
Je suis un particulier et nouveau sur ce forum et je souhaiterais vos avis sur un problème de fuite persistante.
En cour de rénovation je suis en train de refaire la plomberie au RDC.
J'ai installé deux nourrice pour la distribution en eau des différentes pièces
Tous les éléments sur la photo jointe sont neufs (vanne, cuivre, nourrice ...)
Mon problème:
- La vanne d'eau froide est raccordée à la tuyauterie par un raccord/collet battu . C'est un raccord écrou libre du commerce que j'ai soudé)
J'avais au départ une légère fuite entre écrou et filetage de la vanne. Après analyse, j'ai constaté que le plan de joint de la vanne comportait quelques rayures. Je l'ai repris au papier de verre 600 sur une plaque de verre pour être bien plan et après remontage le problème semblait résolu.
Mais voilà maintenant après plusieurs montages et démontages en mettant à chaque fois des joints fibre neufs, j'ai une légère fuite persistante entre l’écrou prisonnier et le tube cuivre (flèche sur la photo).
J'ai peur que le collet battu soit fissuré ce qui m'obligerais à reprendre une partie de la tuyauterie avec un collet battu neuf.
Je pense (j'ai peur) d’avoir raison mais avant de faire cette réparation j'aimerais vos avis et surtout vos expériences de "fuite" du même genre si vous en avez eu.
Giani
Mon problème:
Giani
05 janvier 2023 à 12:32
