Profil du membre fofo77
Membre inscrit fofo77
fofo77
a posté 21 messages sur les forums BricoVidéo :
Désolé pour la réponse tardive, j'ai testé la future installation avec un second point lumineux, ensuite j'ai vérifié les circuits au tableau (j'en ai profité pour faire le repérage des circuits car l'électricien qui a refait le tableau ne s'est pas embêté, rien n'était repéré) et tout va bien, il s'agit bien du même neutre, donc installation correcte.
Merci à vous.
23 novembre 2015 à 09:11
forum consulter ce sujet Installation d'un 2ème point lumineux sur un va et vient sur le forum Électricité
Bonjour à tous,
Je plante le décor, heureux propriétaire de ma maison depuis septembre (de 1975), tableau électrique (sans repérage) neuf fait par un électricien, je constate de pièce en pièce du bidouillage, repiquage sur beaucoup de circuit, j'avais effectivement repéré quelques bidouillages lors des visites, donc je reprends pièce par pièce et je remets à l'origine.
J'ai des bases (CAP IEE) mais complètement déconnecté de l'électricité depuis au moins 20 ans, je me suis replongé dans mes bouquins, cela revient, mais j'ai besoin d'avis pour pas faire d'erreurs sur mes manips.
Je souhaite (madame plutôt) un second point lumineux dans le couloir de l’étage, j'ai un inter en bas et un en haut, j'ai pas mal de distance entre le point lumineux d'origine et second que je souhaite installer, il se trouvera juste à côté de l'inter (haut), alors pour éviter les saignées, j'ai pensé repiquer la phase dans l'inter, et récupérer un neutre dans un autre inter qui est dans la même cloison de la pièce juste à côté.
J'ai effectué un test, cela fonctionne parfaitement, mais le neutre n'est pas du même circuit ?
Joffrey
08 novembre 2015 à 19:04
Voici une photo.
pb cartouche anti tartre
05 juillet 2015 à 19:53
forum consulter ce sujet Problème cartouche anti-tartre sur le forum Plomberie
Je viens d'acheter une maison (encore sous compromis) avec un filtre anti tartre et un autre sous forme de bobine (à quoi sert-elle d'ailleurs ?) apparemment il faut les changer, c'est standard ou pas ?
Comment procéder lors du remplacement ?
Joffrey
05 juillet 2015 à 18:31
La température, je n'ai pas vérifié, si la cuve était chaude à 30° ce n'est pas beaucoup, j'ai cherché sur votre site partenaire, mais je ne trouve pas la pièce.
Joffrey
23 février 2014 à 19:07
forum consulter ce sujet Erreur D03 lavante séchante Brandt malice sur le forum Électroménager
Lavage à 30° effectué avec succès, je dois tester avec une machine à 90° ?
23 février 2014 à 13:15
Comment voir si l'appareil chauffe trop ? Il faut que je shunte quand même ?
23 février 2014 à 10:50
Je ne savais pas qu'il avait un partenaire du site, de toute façon, je risque d'avoir besoin encore de votre aide, car je constate mon amateurisme, quand j''ai vérifié le klixon, il était désarmé, j'ai retenté ce matin (après avoir cogité cette nuit), et là, j'ai appuyé dessus, et la continuité arriva !!
En bref, je me suis fait une fausse joie.
Quoi vérifier maintenant ?
Joffrey
P. S. : ce qui est sûr, c'est que le klixon du thermostat se déclenche à chaque fois.
23 février 2014 à 10:21
Comment se procurer cette pièce, apparemment il est compliqué en ce moment d'avoir des pièces Brandt ?
22 février 2014 à 20:49
Je la shunte pour le temps d'un lavage, cela ne risque rien ?
22 février 2014 à 20:44
Je confirme que cette pièce ne réagit pas au multimètre avec les paramètres en valeur 200 Ohms.
Joffrey
22 février 2014 à 20:34
Bonjour TG56.
Merci à vous pour votre PDF beaucoup plus pratique. :)
C'est bien la pièce 517 que j'ai contrôlé, je vais retenter pour être sûr (machine branchée ou pas), testé hier sans être branché, valeur multimètre en ohms sur 200.
Si le multimètre ne réagit pas, le problème vient de là donc ? Si oui comment se procurer la pièce ? Est-elle compliqué à démonter et réinstaller la nouvelle ?
Merci beaucoup de votre aide.
Joffrey
22 février 2014 à 19:17
J'ai trouvé une vue éclatée de ma machine, avec les références correspondant à :
Consulter la vue éclatée (popup PDF).
Vue éclatée Réf. Web Désignation Stock Prix TTC
Panier : 55079 JOINT LAVE-LINGE PALIER DROIT 37.85 €
119 : 104766 AXE LAVE-LINGE CHARNIÈRE COUVERCLE G+D 11.94 €
120: 35244 COUVERCLE LAVE-LINGE TOP 115.41 €
123: 99997 BOITE LAVE-LINGE LESSIVE 50.97 €
125: 52003 CADRE LAVE-LINGE CHARGEMENT 35.30 €
126: 101018 SÉCURITÉ LAVE-LINGE PORTE 45.73 €
127: 35243 CADRE LAVE-LINGE SOUS COUVERCLE 63.74 €
137: 99426 RESSORT LAVE-LINGE BOITE LESSIVE 15.90 €
138: 56273 MODULE LAVE-LINGE COMMANDE 113.88 €
140: 58902 MANETTE LAVE-LINGE COMMANDE 19.82 €
144: 55553 BOUTON LAVE-LINGE M/A 9.00 €
160: 49157 POIGNEE LAVE-VAISSELLE OUVERTURE 9.93 €
163: 54987 CROCHET LAVE-LINGE SECU PORTE 24.81 €
166: 118262 SUPPORT LAVE-LINGE BOUTON 13.39 €
211: 103388 CONDO LAVE-LINGE ANTIPARASITE 41.29 €
214: 117927 PIED LAVE-LINGE 27.48 €
217: 35112 LEVIER LAVE-LINGE ROUE PLASTIQUE 25.02 €
225: 43938 PLINTHE LAVE-LINGE 28.60 €
229: 49159 CLIPS LAVE-VAISSELLE FIXATION PLINTHE 15.11 €
239: 122065 KIT LAVE-LINGE ARRIMAGE 34.72 €
240: 119675 PANNEAU LAVE-LINGE FAÇADE AVANT 45.80 €
303: 103994 ÉLECTROVANNES LAVE-LINGE 4 VOIES 70.37 €
310: 98934 PIÈCE DÉFINITIVEMENT ÉPUISÉE EN USINE Epuisé usine
311: 46600 JOINT LAVE-LINGE CHARGEMENT 61.27 €
313: 57781 PRESSOSTAT LAVE-LINGE 41.46 €
318: 112921 CHAMBRE LAVE-LINGE COMPRESSION 29.36 €
319: 51615 JOINT LAVE-LINGE CHAMBRE COMPRESSION 13.93 €
320: 46604 POMPE DE VIDANGE LAVE-LINGE 42.18 €
322: 54857 RÉSISTANCE LAVE-LINGE + SONDE 34.19 €
333: 102548 DURITE LAVE-LINGE CUVE/POMPE 45.73 €
336: 52006 TUYAU LAVE-LINGE ÉVACUATION RAMPE 24.81 €
337: 65099 AMORTISSEUR LAVE-LINGE AVANT 49.24 €
338: 65050 AMORTISSEUR LAVE-LINGE ARRIÈRE 49.24 €
341: 124963 RAMPE LAVE-LINGE SÉCHAGE 29.36 €
342: 52004 CLIPS LAVE-LINGE FIXATION RAMPE 5.06 €
343: 52005 JOINT LAVE-LINGE RAMPE 12.13 €
345: 110368 VIS LAVE-LINGE TROP PLEIN 7.09 €
347: 128989 COLLIER LAVE-LINGE DURITE CUVE POMPE 7.60 €
351: 52007 JOINT LAVE-LINGE FLASQUE 36.76 €
402: 35113 BATTEUR LAVE-LINGE TAMBOUR 40.60 €
403: 111614 FILTRE LAVE-LINGE TAMBOUR 31.23 €
405: 118243 POULIE LAVE-LINGE 50.17 €
408: 35111 COURROIE LAVE-LINGE 1228J5MAEL 22.79 €
411: 105171 MOTEUR LAVE-LINGE 188.54 €
419: 55078 PALIER LAVE-LINGE DROIT 50.97 €
422: 65284 PALIER LAVE-LINGE GAUCHE COMPLET 56.09 €
427: 49360 CAPTEUR LAVE-LINGE POSITION 36.76 €
430: 51231 PORTE LAVE-LINGE TAMBOUR KIT 108.65 €
501: 113983 RÉSISTANCE LAVE-LINGE SECH 1500w 40.39 €
503: 131884 GAINE LAVE-LINGE TURBINE 17.19 €
504: 133418 MOTEUR LAVE-LINGE VENTILATEUR 128.01 €
505: 48139 CARTER LAVE-LINGE CHAUFFAGE 86.20 €
510: 52008 GRILLE LAVE-LINGE AÉRATION = ÉPUISÉE Épuisé usine
513: 52009 FILTRE LAVE-LINGE SÉCHAGE 32.16 €
515: 66127 SONDE LAVE-LINGE RÉSISTANCE 50.27 €
516: 42087 THERMOSTAT LAVE-LINGE 140°C REARMABLE 43.96 €
517: 103342 THERMOSTAT LAVE-LINGE REARMABLE 92° 42.18 €
519: 102556 JOINT LAVE-LINGE THERMOSTAT 22.71 €
524: 70429 SONDE LAVE-LINGE KLIXON 115° 38.58 €
D’après le schéma sous la cuve ce n'est pas le thermostat ? Il serait en haut visible sur la photo.
brandt wtd1276f 6m1hbrffa.pdf
21 février 2014 à 19:38
Re: biggrin
Il s'agit bien de la photo 1, c'est bien j'apprends en même temps !
J'ai ôté un fil, mais sur le multimètre (en Ohms 200) pas de réaction.
Joffrey
21 février 2014 à 19:18
Je vérifie quoi maintenant.
Joffrey
21 février 2014 à 17:56
Voici des photos pour être plus précis, j'ai testé avec le multimètre les bornes (photo horizontal) je trouve 28 Ohms (sur la valeur 200) de mon multimètre.
Code erreur d03 séchante Brandt malicePanne lavante séchante Brandt maliceErreur D03 lavante séchante BrandtDépannage lavante séchante Brandt malice
21 février 2014 à 16:58
RE:
Après une recherche sur le net, il apparait qu'il faut tester la résistance, si oui, comment ? Et si c'est OK, il faut voir la sonde
Qu'en pensez-vous ?
Joffrey
21 février 2014 à 12:58
On vient de mettre une machine à 60°, la machine est froide sur les côtés et sur le dessus, d'habitude ma femme fait souvent des flash 30 minutes (à cause de l'erreur) en gros, j'ai l'impression qu'elle ne chauffe pas, c'est cohérent avec l'erreur ?
Si oui pouvez m'indiquer la procédure pour contrôler tout ça ?
Joffrey
21 février 2014 à 10:08
Je viens de réarmer le klixon sous la cuve, un lavage délicat à 30 a été fait avec succès, cependant le problème devient récurrent, si le klixon se déclenche c'est qu'il a un problème quelque part non ?
20 février 2014 à 11:50
Merci de prendre le temps de m'aider.
Voici la référence : Brandt WTD1276F.
18 février 2014 à 13:03
J'ai donc une machine Brandt lavante séchante malice, depuis quelques mois, une erreur D03 s'affiche, j'ai fait intervenir quelqu’un qui m'a expliqué qu'il avait des sécurités (3 poussoirs de mémoire) et qu'il fallait surement réamorcer l'un d'eux, après son passage, tout a été OK.
Mais cela a duré moins de 6 mois, donc j'ai retenté l’opération, mais cette fois cela n'a rien changé.
Pouvez-vous m'indiquer comment procéder (en détaillant la manipulation) pour trouver la cause.
On ne pas pas rester comme ça, j'ai besoin que l'on m'aide SVP.
18 février 2014 à 11:06
