Profil du membre flos
Membre inscrit flos
flos
Pour info, j'ai terminé le changement complet du mécanisme + caisse.
J'ai tiré un peu fort sur la caisse qui a fini par venir : il y avait bien deux points d'une sorte de colle/mastic qui fixaient la caisse au réservoir.
J'ai remplacé l'ancienne caisse par la nouvelle, sans mettre de points de colle et tout se passe bien, la caisse ne bouge pas et les fuites ont disparu.
Problème résolu :)
31 août 2022 à 07:52
forum consulter ce sujet Changement caisse complète WC monobloc Veneto sur le forum Plomberie
J'ai chez moi 2 WC monobloc Porcher qui datent de la fin des années 1990.
Le système de chasse est constitué d'une caisse en plastique qui vient se mettre dans le réservoir en faïence (voir photo 1, caisse blanche installée).
J'ai une fuite lente du réservoir dans la cuvette depuis plusieurs semaines. J'ai changé le joint pour un neuf (modèle constructeur) sans succès. Bref, je décide de changer le mécanisme complet pour résoudre ce problème de fuite. J'ai donc acheté une caisse complète (photo 2, caisse noire). Les instructions de montage sont peu lisibles (vieille notice photocopiée) et ne parlent pas de la fixation de la caisse dans le réservoir en faïence ni du démontage de la caisse d'origine.
Le problème que j'ai, c'est que la caisse d'origine semble fixée (collée ?) dans le réservoir en faïence. Je n'ose pas tirer trop fort de peur de casser quelque chose. Quelqu'un aurait-il déjà fait ce démontage ? Ensuite, faut-il "coller" la nouvelle caisse dans le réservoir en faïence ou simplement la poser ?
Merci de votre aide et bonne journée. smile
20220703 09064220220703 090747
03 juillet 2022 à 09:28
