Profil du membre Fily
Membre inscrit Fily
Bonjour !
Dans un souci écologique (je n’aime pas les produits ménagers), j’ai pris l’habitude d’utiliser du vinaigre blanc à la place du liquide de rinçage dans mon lave-vaisselle Siemens.
J’utilise d’autre part une fois par mois également un peu de vinaigre blanc pour effectuer un cycle "machine care", destiné à entretenir le lave-vaisselle.
Pour préciser le contexte :
Je vis dans une région où l’eau est très dure.
Il y a quelques temps, mon lave-vaisselle est tombé en panne, alors qu’il était encore sous garantie.
Lorsque le dépanneur Siemens est venu, il a constaté que les joints intérieurs du lave-vaisselle étaient rongés.
Lorsque je lui ai dit que j’utilisais du vinaigre blanc en guise de liquide de rinçage et pour l’entretien du lave-vaisselle, le dépanneur m’a dit qu’il ne fallait jamais utiliser de vinaigre blanc dans un lave-vaisselle, car trop corrosif pour les joints intérieurs (et en a profité pour me faire les louanges des produits recommandés par Siemens).
Pour autant, bien que la « faute » revenait semble-t-il à mon usage du vinaigre blanc, il a remplacé mon lave-vaisselle, et tout a été pris en charge par Siemens.
Je ressors un peu étonnée de cette aventure.
En effet, je lis partout que le vinaigre blanc peut être utilisé sans souci en tant que liquide de rinçage et pour l’entretien d’un lave-vaisselle. Depuis que mon nouveau lave-vaisselle a été installé, je n’ose plus utiliser de vinaigre blanc et j’utilise un liquide de rinçage plus ou moins écologique du commerce, et je me retrouve avec un lave-vaisselle et une vaisselle remplis de calcaire.
J’aimerais donc avoir vos avis concernant l’usage du vinaigre blanc dans un lave-vaisselle : peut-il être utilisé comme liquide de rinçage et lors d’un cycle "entretien du lave-vaisselle", et si oui, en quelle quantité (peut-être en mettais-je trop ?).
Je vous remercie par avance pour vos retours et avis.
Bonne journée !
Bonne journée !
13 octobre 2021 à 08:37
Bonsoir, merci beaucoup pour votre réponse !
30 juillet 2021 à 19:22
J’envisage l’installation d’une suspension lumineuse de classe 2, et compte, sur vos conseils précédents Conseils installation luminaire au plafond, isoler le fil de terre, qui ne sera pas utilisé, avec une borne Wago.
Puis-je utiliser pour isoler le fil de terre une borne Wago 221 à deux entrées ? (Car j’ai vu après coup qu’il existait également des bornes Wago spécifiques pour luminaires, mais comme j’ai acheté des bornes Wago 221…)
L’une des entrées de la borne wago sera dans ce cas vide, cela ne pose pas problème ?
Autre question : Ne trouvant pas l’idée de visser les fils sur le domino fourni avec le luminaire très pratique pour une novice comme moi, est-il possible d’utiliser sans danger, à la place du domino fourni, deux bornes Wago 221 à deux entrées, l’une pour connecter la phase et l’autre pour connecter le neutre ?
D’avance merci pour vos retours !
30 juillet 2021 à 14:45
Bonjour et merci pour votre réponse qui m’aide beaucoup.
Si je n’ai pas de domino ou de wago, puis-je entourer la partie dénudée du fil de terre avec du ruban adhésif ?
Autre petite question : n’est-il pas problématique que les trois fils soient en contact avec le crochet métallique (comme c’est déjà le cas sur la photo que j’ai jointe à mon message initial) ?
D’avance merci et bonne journée !
28 juillet 2021 à 08:47
Bonjour !
Étant novice en bricolage et électricité, j’ai besoin de vos conseils concernant l’installation d’un luminaire au plafond. Désolée par avance si mes questions paraissent "bêtes".
Pour l’instant, 3 fils déjà dénudés sortent du plafond (cf. photo jointe). Le marron et le bleu sont insérés dans la douille de l’ampoule provisoire, et le fil jaune-vert "pendouille" tout seul, à part.
Je compte installer un câble pour suspension en plastique (cf. autre photo jointe). Je vais donc insérer dans le domino du câche en plastique les fils marrons et bleus, et le fil jaune-vert n’aura pas à être relié à la suspension.
Ma question est la suivante : que faire ensuite de ce fil de terre jaune-vert qui est dénudé ? Puis-je simplement le laisser tel quel dans le cache en plastique de la suspension ? Où est-ce dangereux de le laisser tel quel, en contact avec le plastique du cache (le fil ainsi dénudé risque-t-il de brûler le plastique du cache, voire potentiellement de provoquer un incendie ?) ?
Autre question : pour effectuer cette installation, couper le courant de la pièce concernée en abaissant son interrupteur sur le panneau électrique suffit-il ? Ou vaut-il mieux couper l’électricité générale de tout l’appartement ?
D’avance merci pour les réponses que vous pourrez m’apporter !
27 juillet 2021 à 14:29
