Profil du membre Fej95
Membre inscrit Fej95
Fej95
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai malencontreusement percé un fil ou plusieurs fils en perçant dans un mur en placo. cry
Gaine contenant trois fils liés à un interrupteur et deux ampoules.
Lors du perçage, le disjoncteur a été enclenché.
De ce fait, j'aurai besoin de conseils pour réparer ma boulette.
J'avais pensé à agrandir le trou, couper les fils et la gaine pour y poser une boite de dérivation encastrable.
Puis, lier les trois fils via des Wagos.
Est-ce la bonne solution ?
Merci à vous.
13 février 2023 à 17:17
forum consulter ce sujet Fils percés boite de dérivation sur le forum Électricité
Merci de votre retour.
Cependant, je suis confuse…
Dans mon premier message, j'ai déjà précisé que c’est du carrelage imitation brique.
26 décembre 2022 à 13:35
forum consulter ce sujet Crédence carrelage imitation brique sur le forum Sols . Carrelages
J’ai cherché des conseils / astuces concernant la pose d'une crédence en carrelage imitation brique.
Cependant, très peu d’information à ce sujet.
Je mets en photo le style que je veux faire, pas tout le mur mais uniquement sur environ 60cm au dessus du plan de travail.
Mes questions sont les suivantes :
- Dois-je mettre des baguettes de finition ?
- Est-ce OK de faire un joint de 1cm ? A la poche à douille ?
Quelle couleur choisir pour le joint ? Blanc ? Gris clair ? Gris foncé ? (Je n’arrive pas vraiment à me projeter).
Merci pour vos conseils.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
23 décembre 2022 à 10:01
Pour clôturer le sujet, je suis allé en magasin, échange standard.
Et le nouveau mitigeur fonctionne nickel !!!
Merci smile
15 décembre 2022 à 14:39
forum consulter ce sujet Identification arrivée eau chaude et eau froide sur le forum Plomberie
Pour les débits, ils sont corrects pour EC et EF avant mitigeur.
Après mitigeur, ils sont faibles. Mais en mode "Pluie" le débit est correct.
Pas envie de démonter tout le mitigeur qui est neuf.
Je vais voir pour un échange.
Merci de votre aide.
11 décembre 2022 à 08:54
Je précise que le débit est le même que j’allume l’eau chaude ou l’eau froide.
10 décembre 2022 à 13:40
Je vous remercie de votre retour.
Pour l’eau froide, la pression est bonne en amont car, lorsque j'ai devisé le "bouchon" j'ai eu un jet d’eau.
Pour l’eau chaude non.
10 décembre 2022 à 13:39
lollollol
Par contre, j'ai un second problème :
Maintenant que j'ai bien de l’eau chaude, j'ai un débit très très faible.
Mon mitigeur est le Get de Grohe, avec douchette. Il est neuf.
J'ai retiré la partie du mousseur et le débit est toujours aussi faible ?
10 décembre 2022 à 13:15
Pourriez-vous m’aider à identifier les tuyaux d'arrivée d'eau chaude et celui d’eau froide ?
En effet, j’ai branché mon mitigeur : tout à gauche, eau chaude (1) et à droite l’eau chaude (2)
Cependant, je n’ai que de l’eau froide qui sort.
Merci à vous.
identification tuyaux arrivée eau chaude eau froide
07 décembre 2022 à 00:37
