Profil du membre dyno80
Membre inscrit dyno80
a posté 8 messages sur les forums BricoVidéo :
Ce moteur de bonnèterie irait :
Moteur électrique monophasé 220V 1 CV 1400 tour / minute.
Puissance : 1 CV / 0,75 Kw
Demain je vérifie l'axe.
19 février 2022 à 20:15
Et si je supprime inter 2 vitesses pour le passer à une vitesse et que je change le moteur car pour la préparation de bouillette carpe je ne vais pas mettre de grosse quantité.
18 février 2022 à 15:07
Je ne sais pas si cela est une mauvaise affaire (on me l'a donné).
Il a bien 2 vitesses, serait-il possible de mettre un autre moteur ?
17 février 2022 à 13:36
Je possède un vieux Pétrin de 1997 professionnel.
Je souhaiterais le passer du 380v triphasé vers le 220v monophasé pour la préparation de bouillette pour carpe.
Je vous joins la plaque au dos de la machine ainsi que la plaque motrice.
01 février 2022 à 12:19
Le boitier bleu que l'on voit est le couvercle sous le cumulus.
Pour la poudre noire elle doit provenir d'une électrode qui se trouve sous le cumulus entre les fils et le thermostat et qui rentre dans le cumulus.
Cette électrode bouge de haut en bas quand on la touche.
En prenant la photo j'ai remarqué qu'il y avait un fil qui touche une tresse et qui avait fait un contact.
J'ai réparé ce problème.
Une petite photo pour vous montrer les détails.
10 mars 2016 à 23:37
J'ai un cumulus qui est de 2014 Acapulco 200 litres de chez Brico.
Depuis que je l'ai installé on a toujours l'impression que l'eau chaude est manquante, quand mes 2 grands prennent leur douche plus d'eau chaude pour nous obliger de mettre en marche forcée.
J'ai été voir sur le net, il y a de tout à ce sujet, j'ai vu qu'une personne disait de faire ce test.
A mon avis le problème vient d'un mitigeur. L'eau froide passe dans le circuit eau chaude par l'un d'entre eux.
Un petit test, vous fermez le groupe de sécurité et vous ouvrez un robinet d'eau chaude.
Il ne doit pas y avoir d'eau, si il y en a, c'est bien un problème de mitigeur.
En laissant un robinet eau chaude ouvert, toujours avec le groupe fermé, vous faites le tour des mitigeurs.
Le coupable est celui dans lequel vous entendez l'eau circuler.
Moi j'ai testé groupe fermé tous les mitigeurs ont un filet d'eau qui coule ???
Là je ne comprends pas.
Il y a aussi le GS qui coule fort à peu près 20 litres par semaine.
J'ai démonté le couvercle où l'on branche les fils pour regarder le réglage de la température, les chiffres vont de 1 à 5 et il est sur 4, quand j'ai retiré le couvercle, j'ai eu une surprise il y avait une couche grise noire, je ne sais pas d'où ça vient.
Pouvez-vous nous aider ?
10 mars 2016 à 20:07
Depuis hier mon lave linge Ariston Hotpoint ECO 8F1292 ne fonctionne plus, tous les voyants fonctionnent, aucun message erreur, il ne prend plus d'eau et reste sur essorage ce que j'ai fait test de l'électrovanne :
Test de bobine 1 et 2.
Démontage de la durite sous le tambour qui va jusqu'à la pompe aucun problème.
Démontage de la pompe nettoyage la pompe fonctionne bien lorsqu'on met de l'eau dans le tambour la pompe l'évacuation comme la machine reste sur essorage.
Démontage de la façade pour regarder la carte mère je ne vois rien.
Il y a cela détecteur à membrane je ne sais pas comment on le teste.
01 février 2016 à 18:11
