Profil du membre drabo
Membre inscrit drabo
drabo
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai un téléviseur LG 32LF2510 et je n'ai plus d'image mais cela n'est pas si binaire...
Un jour elle marche et elle ne marche plus pendant 24H.
Quand elle ne marche pas, j'ai du son mais pas d'image et des traits très pâles qui apparaissent au fur et à mesure.
Le lendemain, cela marche très bien...
J'ai changé la carte où sont connectées les sorties vidéo mais cela ne provient pas de là.
J'ai également changé la carte Tcon (pour une autre raison suite à l'apparition d'un trait sur le haut de l’écran) mais cela ne provient pas de là non plus.
Alors, elle est vieille, mais j'aimerai bien pouvoir la réparer si cela est simple...
Merci de votre aide.
24 mai 2023 à 21:26
forum consulter ce sujet Plus d'image téléviseur LG 32LF2510-ZB sur le forum Électroménager
Je viens de faire une autre analyse : Je tombe sur E32 en effet met (en position 10) j'appuie sur le bouton et je vois également une erreur E51.
Cela vous aide ? est-ce plus cohérent ?
24 janvier 2022 à 15:16
forum consulter ce sujet Erreur E50 sèche linge AEG Electrolux 59850 sur le forum Électroménager
Je me suis lancé au démontage. Pour la carte, si j'ai bien compris c'est la carte de devant que vous vouliez : je ne suis pas arrivé à la mettre à nu : trop de carter et trop de vis au risque de ne pas arriver à la remonter comme il faut (photo 1 de derrière mais pas sur que cela vous aide).
J'ai mis à jour les condensateurs : il y en a bien deux côtés moteur (photos 2 et 3). Il y en a un autre de l'autre côté (autre façade : photo 4 et 5 ). Il est tout seul.
J'ai effectué un diagnostic... en position 7 il indique E32 ; en position 10 aussi.
Je vous joins également une photo générale du moteur (dernière).
J'espère que cela va vous aider à me filer un coup de main...
Hâte de votre réponse.
20220123 082158b20220123 080142b20220123 080213b20220123 084751b20220123 084800b20220123 074827b
23 janvier 2022 à 10:05
Comme indiqué dans le titre, j'ai des erreurs E50 sur mon sèche linge.
Par contre cela est curieux : le problème n'intervient pas souvent. Il arrive que le sèche linge tourne deux ou trois cycles sans erreur et ensuite une erreur E50 sur les cycles suivants.
Le tambour tourne bien sans forcer sauf quand il est en erreur.
Là, lorsque j'essaye de le tourner à la main en même temps que lui, il est très dur, il n'est pas bloqué mais difficile à faire tourner. Alors que lorsqu'il est éteint, il tourne très aisément.
Lorsque cela lui arrive, il s'arrête certes mais si je le relance, il se peut qu'il reparte ou qu'il pose problème à nouveau.
Le plus souvent quand il est chaud je pense...
Si je le laisse au repos quelques temps, il repart comme en 40.
Dans l'erreur, citée il est noté : Problème moteur.
Ce que je ne comprends pas c'est que cela ne soit pas systématique.
Ma position est de le forcer... Le relancer... Le relancer... jusqu'à ce qu'il soit toujours bloqué : suis-je dans le bon ?
Qu'en pensez-vous ?
18 janvier 2022 à 18:48
J'ai un mitigeur thermostatique Hansgrohe de baignoire. la sortie sur un flexible et un robinet pour remplir directement la baignoire.
Il y a une fuite en goute à goute au niveau du robinet de la baignoire.
Comment savoir d'où vient la fuite ? faut-il changer le côté gauche (ouverture de l'eau et passage du flexible au robinet) ou le côté droit (régulation de la température de l'eau) ?
22 décembre 2021 à 23:17
forum consulter ce sujet Fuite mitigeur thermostatique de baignoire sur le forum Plomberie
Pouvez-vous m'aider : je suis bloqué et j'aimerais bien m'éviter les 415 €.
21 décembre 2013 à 12:46
forum consulter ce sujet Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin sur le forum Climatisation
J'ai un split mural FTXG35EV1BW et je souhaite enlever le moteur de ventilation. Je suis bloqué...
J'ai démonté tout pour accéder au moteur mais lorsque je souhaite l'extraire, ce dernier ne passe pas, bloqué par un carénage en plastique. Comment faire pour le faire passer ?
Merci de votre réponse.
15 décembre 2013 à 10:38
Merci Bob pour ces informations...
Pour ce qui est des prises électriques les fils ne sont pas vissés mais enfoncés ; je pense donc que je vais les enlever et les remettre, qu'en pensez-vous ?
Faut-il également regarder les éclairages ?
De quel enregistreur parlez-vous ? Je suis informaticien donc pas très électricien ; ne pourrais-je pas trouver un outil qui me permettrait d'isoler le problème ?
GL : pour l'installation TNT cela fonctionne très bien sauf lorsque nous sollicitons des appareils ménagers... là il y a pixellisation.
En tout cas merci à vous deux.
29 janvier 2013 à 22:01
forum consulter ce sujet Problème surcharges électriques sur le forum Électricité
Cela fait quelques années que j'habite dans une maison où interviennent des problèmes électriques. La maison a 6 ans.
A chaque fois que ma chérie utilise le fer à repasser et qu'elle lance la vapeur, cela provoque des petits carrés à la télévision (sur deux téléviseurs différents), voire des écrans noirs avant de reprendre normalement...
Je dois préciser qu'il s'agit d'une antenne sous le toit avec amplificateur. Cela peut également arriver lorsqu'on allume ou lorsqu'on éteint la lumière.
Plus étrange, j'ai mis à l'extérieur un éclairage à détection de présence avec une ampoule nouvelle génération. L'interrupteur est donc toujours allumé... les même effets que précédemment (fer à repasser ou interrupteur) allument l'ampoule à l'extérieur...
Je n'ose pas parler de surtension électrique qui pourraient provenir d'EDF car lorsque je lis à droite ou à gauche des trucs comme ça on parle d'appareils qui se détériorent ; ce n'est pas le cas chez moi.
Je me suis procuré deux boîtiers CPL pour informatiser d'autres pièces... Je n'ai pas voulu en acheter, car compte tenu des problèmes que j'avais je me doutais que cela risquait de ne pas fonctionner.
Lorsque je mets les deux boîtiers sur le même disjoncteur (la même série de prise) cela fonctionne.
Si je positionne les boîtiers sur deux disjoncteurs (mais sur le même différentiel) cela fonctionne.
C'est quand je passe entre sur deux disjoncteurs et sur deux différentiels que les boîtiers CPL indiquent qu'il y a un problème.
Est-ce que cela ne peut pas vous aider à cibler le problème ???
Je dois préciser que je suis en 220V.
Merci de votre aide... je commence à craquer...
26 janvier 2013 à 10:17
