Profil du membre Christian6802
Membre inscrit Christian6802
Je n'ai que des mélangeurs, pas de robinets indépendants. Mais, clairement, le phénomène se produit uniquement avec de l'eau chaude. Par contre, il n'y a pas d'éclaboussures.
J'ai contacté l'installateur. Il suppose qu'une pression trop élevée peut être une explication et propose l'installation d'un réducteur de pression. Ça vous semble une explication valable ? Dans ce cas, pourquoi le problème n'existait pas avant le changement de chauffe eau ? Et pourquoi la pression serait trop élevée avec l'eau chaude uniquement ?
Sinon, en faisant quelques recherches, j'ai trouvé ceci, où il est question de dissolution chimique des anodes en magnésium :
https://www.confort-sauter.com/aide/chauffe-eau/entretien/que-faire-si-le-chauffe-eau-fait-de-l-air/
Cela ressemble assez à mon problème, mise à part les projections d'eau chaude.
27 avril 2024 à 09:46
Bonjour et merci pour votre disponibilité.
Quelques précisions : le phénomène n'est pas toujours présent.
Il me semble qu'il est surtout présent lorsque l'eau n'a pas coulé pendant plusieurs heures (par exemple le matin au réveil ou quand je rentre du travail le soir).
Quand de l'eau est utilisée plus régulièrement pendant une journée, le phénomène est moins présent ou disparait complètement. Mais je n'ai pas noté de différences entre fin de chauffe et le début de soirée par exemple.
Je ne suis pas sûr de savoir ce qu'est un "mitigeur thermostatique automatique en sortie" mais je ne pense pas en avoir (sinon je saurais sans doute ce que c'est). Il n'y a pas de réducteur de pression et le groupe de sécurité est neuf.
Je me tournerai en effet vers mon installateur si le phénomène persiste.
23 avril 2024 à 18:24
C'est un chauffe-eau de marque Sauter, modèle Cangar.
Il est installé depuis tout juste un mois. Je n'ai pas encore contacté l'installateur.
Qu'entendez-vous par le couper quelques heures ?
Il fonctionne de toute façon sur heures creuses et est donc coupé entre 6 h 30 et 22 h 30.
Merci en tout cas pour votre réponse.
Si la gêne est uniquement auditive, cela me rassure déjà.
Bonne fin de soirée.
22 avril 2024 à 23:51
Depuis le remplacement de mon ballon d'eau chaude, le robinet du lavabo de ma salle de bain fait un bruit étrange lorsque je laisse couler de l'eau chaude (et uniquement si c'est de l'eau chaude).
Exemple ici : https://youtube.com/shorts/j7zMXBZckBk?si=sx-yA9ZYkgc1046c
Ça le fait également au robinet de l'évier de la cuisine (qui est plus éloigné du chauffe eau) mais de façon moins prononcée.
Savez-vous ce qui peut provoquer ce problème et comment le résoudre ?
Est-ce que cela peut avoir d'autres conséquences (que le bruit) ?
22 avril 2024 à 18:40
