Profil du membre Boosterplud
Membre inscrit Boosterplud
Boosterplud
Plus de réponse malgré mon envoi de schéma ?
20 mars 2013 à 22:42
forum consulter ce sujet Problème évacuation évier de cuisine sur le forum Plomberie
Ci-joint mon schéma qui est un mélange entre vue du dessus du sous-sol et de côté pour visualiser l'évier aux dessus au rez de chaussée.
Rien de bien original.
Les solutions qu'on m'a déjà proposé mais septique sur l'efficacité = faire une sortie dissociée de l'évier jusqu'à l'entrée dans le "gros" tuyau l'autre côté qui va à l'égout. Septique car je pense que l'appel d'air de la pompe ira toujours chercher de l'air là où il y en a.
J'ai déjà testé une valve en T avec sortie d'air mais cela n'a rien donné, ou peut-être mal placée à l'époque juste à l'extrémité en haut du tuyau vertical d'évacuation de la pompe au niveau du coude juste en arrivant sur le tuyau horizontal qui longe le plafond.
J'espère avoir apporté les précisions nécessaires...
schema tuyau ss sol014
07 mars 2013 à 00:43
Bonsoir à tous,
Je viens de m'inscrire ce soir et j'aime bricoler et surtout trouver la solution qui me mine tant que je ne l'ai pas trouvé.. huffy
Dans mon sous sol se trouve tous les tuyaux d'évacuation de la maison ( jusque là, classique).
Elle dispose de 2 pompes de relevage, car en dessous de la hauteur des égouts. Ma question concerne l'une d'entre elle.
L'évacuation sur un axe de 40 rencontre l'arrivée de l'évacuation de l'évier de la cuisine (au dessus) et "fatalement" récupère les glou-glou à l'évacuation et surtout plus fort à l'arrêt (valve anti-retour sur la pompe).
Enfin, pour information, l'évacuation qui récupère l'évier et la pompe se déverse à l'autre bout de là mais dans un "gros" tuyau et juste avant récupère un autre évier (qui a aussi des glou-glou mais moins violent, l'objet de mon problème (car l'air a déjà été pompé plus tôt par l'évier de la cuisine je suppose).
Bref, mon problème se situe, je crois, dans la pression des tuyaux (type seringue qui appelle l'air) ? Aussi mon analyse que je souhaite partager :
- soit l'axe de 40 des tuyaux est trop petit et remplacer par un diamètre plus grand arrangerait-il mon souci ? Et quel serait la contrepartie (je pense à la pompe) sachant que je garderais le 40 pour le tuyau vertical en sortie de pompe et à l'arrivée à l'horizontale je placerais un tuyau de 80 ou 100 ? Et LA QUESTION concerne l'air, à savoir est-ce le volume d'air fera son effet dans le gros tuyau (au prix en ajoutant un "trou" au dessus) sans aspirer plus loin au niveau de celui de l'évier ? shocked
Désolé d'avoir été long et espère avoir été clair.
Merci à l'avance.
03 mars 2013 à 22:00
