Profil du membre boby51
Membre inscrit boby51
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Je possède un WC sur pied de marque Ideal Standard depuis 4 ans environ, j'ai déjà eu un souci de fuite d'eau il y a quelques temps et je l'avais résolu en démontant le mécanisme et en retournant le joint de la cloche.
Or ce problème revient et malgré que j'ai à nouveau démonté et retourné plusieurs fois ce joint, j'ai toujours une fuite.
Je précise que visuellement ce joint ne présente aucune marque ni d'un côté comme de l'autre.
Je voudrai essayer de changer ce joint mais je ne trouve pas la référence, ou bien faut-il que je remplace le mécanisme complet et dans ce cas, est-ce que je peux monter n'importe quel mécanisme par exemple Geberit ?
Le joint semble mesurer 70x41x3 mm.
Merci d'avance pour vos réponses et vos conseils.
09 novembre 2021 à 16:48
Merci, pour ces précisions, je vais de ce pas chercher du vinaigre et je tente l'expérience ce week-end.
Je ne manquerai pas de fournir le résultat en début de semaine prochaine.
Bon week-end à vous.
Boby51.
Boby51.
11 décembre 2020 à 15:51
Merci GL pour les conseils.
Je vais essayer la solution du vinaigre chaud, combien de temps faut-il le laisser ?
D'autre part, le mécanisme est un idéal standard comparable à un porcher, pour le démonter, il faut déverrouiller une petite manette rouge tout au fond du réservoir, mais je ne pense pas pouvoir passer ma main.
De plus, je ne sais pas dans quel sens manœuvrer cette tirette.
En tout cas, un grand merci de vous occuper de mon souci.
11 décembre 2020 à 12:12
Je vais essayer d'être le plus clair possible.
Lorsque j'utilise la chasse d'eau 6L, l'eau continue de s'écouler dans le toilette pendant que le réservoir se remplit.
Ce qui fait qu'au bout d'un moment le réservoir se remplit de nouveau et ainsi de suite.
J'ai remarqué qu'en tirant alors la chasse d'eau 3L, l'eau ne s'écoulait plus dans le toilette.
J'ai bien sûr réglé le flotteur, mis 2L de vinaigre blanc toute une nuit, démonté et nettoyé le clapet et la membrane au niveau de l'arrivée d'eau à l'intérieur du réservoir, rien n'y fait.
Je démonterai bien le mécanisme, mais je ne pense pas pouvoir atteindre la tirette rouge au fond du réservoir.
11 décembre 2020 à 10:34
Bonsoir, et merci.
J'ai déjà effectué cette opération, en tournant ce mécanisme et en le nettoyant, c'est ce qui a résolu mon 1er problème.
Par contre, je n'ai pas trouvé de solution pour le 2ème.
11 décembre 2020 à 00:10
J'ai parcouru en long et en travers beaucoup de messages concernant le réglage du mécanisme de chasse d'eau idéal standard.
Je suis sur le problème depuis plusieurs semaines.
La chasse d'eau (WC complet de 3 ans environ) s'est mis soudainement à ne plus s'arrêter de remplir.
Après maintes tentatives, j'ai réussi à régler le flotteur, mais depuis, lorsque je tire les 6 litres, l'eau continue de s'écouler, il suffit que je tire les 3 litres et l'eau s'arrête.
Dans tous les sujets que j'ai regardés, aucun n'avait ce souci.
Si quelqu'un a déjà eu et résolu ce problème, pourrait-il me renseigner ?
Je serai ravi de le remercier.
10 décembre 2020 à 17:12
