Profil du membre bertrand14
Membre inscrit bertrand14
Bonjour Mario,
La PAC est une Baxi RO.9/1MT C14MTO09 de 2007, raccordée à un plancher chauffant.
Actuellement en Normandie, la température extérieure ne descend pas en dessous de 6 degrés.
Le logement date de 2007.
La PAC fonctionne seule sans relève.
16 décembre 2019 à 13:50
J'ai depuis quelques mois des problèmes avec ma PAC, c'est une Technibel air-eau montée sur un plancher chauffant.
Voici l'historique :
- Engie, qui réalise l'entretien annuel demande à changer la bouteille Carly, en raison des risques d'explosion selon eux...
Bouteille Carly changée et entretien réalisé en septembre, RAS.
- Apparition de l'erreur E44 plusieurs fois par jour depuis novembre, la pompe se met en erreur et s'arrête.
- Intervention Engie, le technicien ne constate rien d'anormal, vérifie les pressions, le fluide frigorigène, les températures, la V4V, le dégivrage.
- J'ai demandé également en parallèle à ENEDIS de passer pour constater les baisses de tension étant à 1km du transformateur (207v au plus bas mesuré au disjoncteur), après leur intervention la tension est remontée avec un minimum de 220V.
- A la suite de ces interventions, la PAC marchait super bien, plus aucune erreur.
- Depuis 1 semaine, un problème nouveau se présente, la PAC fonctionne mais ne chauffe pas, la température maxi de l'eau au départ de la pompe est de 27 degrés, insuffisant pour chauffer la maison (17 degrés à l’intérieur...), les thermostats d'ambiance fonctionnent bien et communiquent bien avec la PAC.
Engie repasse dans 7 jours.
Quelqu’un aurait-il une idée de l'origine du problème de ce manque de montée en température ?
Merci beaucoup à ceux qui ont eu le courage de me lire jusqu'au bout.
15 décembre 2019 à 21:07
Bonjour Mario et merci de votre réponse.
C'est un chauffe eau couplé à une PAC air-eau à l'extérieur de la maison.
Cette PAC est couplée à un plancher chauffant.
Je vous transmettrai des photos dès demain.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
23 octobre 2019 à 19:17
Mon chauffe-eau thermodynamique Auer Cylia affiche le code erreur suivant : EVAP.FROID.ERREUR
Je vous joins en image la réponse d'Auer au sujet de cette erreur.
Quelqu'un aurait-il la gentillesse de m'éclairer sur l'origine de l'erreur et les remèdes s'il y en a ?
Merci beaucoup et bonne journée.
23 octobre 2019 à 10:21
