Profil du membre Ben47
Membre inscrit Ben47
Bonjour et merci pour vos avis.
Étant donné que ce n'est pas un trou mais plutôt une petite fissure d'environ 5mm j'en déduis qu'il vaut mieux éviter l'étain avec ce que vous me dites tous les deux.
Je pense couper de chaque côté un peu plus loin que le coude et mettre raccord olive + flexible.
Avez-vous des conseils en matière de flexible ou tuyau à utiliser dans ces cas là (eau chaud sanitaire) ? Vaut-il mieux les flexibles pour inox ou du PER ?
26 janvier 2021 à 10:38
Et merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter !
J'ai une fuite d'eau sur le haut d'un tuyau d'eau chaude sanitaire, petite fuite située au niveau d'un coude et les tuyaux derrière le plâtre donc pas évident d'intervenir sans détruire tout le mur. Vous pouvez voir la fuite sur la photo jointe.
Un collègue me déconseille d'éviter de faire une soudure cuivre car l'installation n'est pas toute jeune et en chauffant fort le tuyau ça risquerait de provoquer d'autres fuites s'il y a des soudures fragiles.
Je voulais mettre des raccords olive mais l'emplacement des tuyaux n'est vraiment pas facile pour passer les clefs pour le serrage qu'il faudra effectuer.
Est-ce qu'une soudure à l'étain pour reboucher la petite fissure est une bonne idée ? J'ai pu lire que sur des tuyaux eau chaude sanitaire il valait mieux éviter mais j'aimerais avoir d'autres avis, il me semble que l'étain a été utilisé durant très longtemps et que ça fonctionnait plutôt bien ?
N'hésitez pas à me donner votre avis, merci d'avance et j’espère que ma description est claire.
Bonne soirée à tous.
Ben
Ben
24 janvier 2021 à 20:15
