Profil du membre b3nj1h4g
Membre inscrit b3nj1h4g
J'ai du mal à comprendre pour être honnête. Ça devient technique.
Je ne sais pas depuis quand c'est comme ça.
Plus de 3 mois mais je ne sais pas pour les utilisateurs qui étaient là avant moi.
Un tube plié ... dans les murs ?
Avez-vous une solution à me proposer ?
Que pensez d'un bouchon au milieu du tuyau du cuivre, c'est possible ?
21 mai 2017 à 21:22
Mes tuyaux sont en cuivre
Je n'ai pas de mitigeur sous le ballon d'eau chaude. Chacune de mes entrées est raccordée directement aux tuyaux, puis direction le mur.
J'ai deux autres robinets qui ont eux aussi un débit plus que réduit sous eau chaude, pour l'eau froide aucun souci.
GC : Merci de votre réponse, je ne suis pas sûr de comprendre, l'anti retour est à l’intérieur du ballon ? Je n'aurai pas pu faire sortir l'eau via la petite tige ? L'eau que je tirai avant le croisement était elle aussi chaude.
21 mai 2017 à 18:42
Bonjour et merci Cyrillyon,
J'ai donc un groupe de sécurité mais il est dans ma cave et non sous mon ballon d'eau chaude.
Ceci est-il logique ?
Pour l'installateur, je n'en ai pas la moindre idée, c'était là à mon arrivée.
21 mai 2017 à 17:26
Bonjour à tous,
Je suis novice en plomberie, j'ai un souci sur mon ballon d'eau chaude.
Le problème est que je n'ai presque pas de pression dans n'importe lequel de mes robinets lorsque je demande de l'eau chaude.
J'ai donc pensé à un problème de ballon d'eau chaude.
Je l'ai démonté et nettoyé (anode aussi), il n'y avait pas énormément de tartre.
Lorsque je l'ai démonté, j'ai regardé l’intérieur, il s’avère que l'eau froide arrive par la longue tige, celle en haut du ballon (le côté rouge).
J'en ai déduit que la sorte d'eau se faisait par la courte tige en bas du ballon.
Je suis allé acheter deux flexibles afin d'inverser l'arrivée et la sortie d'eau.
Vu que j'ai inversé, maintenant l'eau froide arrive par en bas et l'eau chaude sort d'en haut. J'ai très légèrement gagné en pression mais toujours pas assez pour prendre une douche...
Quelques précisions :
- Lorsque l'eau froide arrivait via la longue tige (Avant) il n'y avait pas beaucoup de pression (selon moi)
- La longue tige est clean, j'ai passé un cintre dedans, pas de bouchon
- Je n'ai pas vérifié la petite tige
- Le ballon d'eau chaude a 2 ans
- Je n'ai pas de système de sécurité ou autre matériel entre mes tuyaux et mon ballon d'eau chaude
- Maintenant, avec un poil plus de pression, je ne peux pas régler le mitigeur c'est soit froid soit brûlant
- Help !!!
Mes suppositions :
- J'ai un bouchon dans mes tuyaux qui sont dans le mur, ce qui fait que mon arrivée d'eau froide dans le ballon n'est pas assez importante
- La petite tige dans le ballon est bouchée.
Je vous remercie par avance, je suis perdu...
- Help !!!
Mes suppositions :
21 mai 2017 à 16:37
