Profil du membre Aquaman
Membre inscrit Aquaman
Aquaman
Bonjour et merci pour votre réponse.
Alors si c'est un colmatage qui est à l'origine je peux éventuellement demander à la Société qui me fait l'entretien de la chaudière de venir vérifier le groupe de sécurité ainsi que le ballon d'eau chaude même si celui-ci a été changé il y a un an par conséquent peu probable qu'il soit colmaté par le calcaire. Je pense qu'il vaut mieux les contacter au lieu de vérifier ça tout seul.
En ce qui concerne le filtre sur le compteur d'eau, je ne savais pas qu'un compteur comportait un filtre. Ne sachant pas où se trouve ce filtre je n'ose pas y toucher et peut-être vaut-il mieux demander d'effectuer cette vérification à la Société qui entretient ma chaudière.
Comme je vous l'ai exposé plus haut dans ce topic, le plombier qui est passé hier pense à un problème de pression. Chez moi la pression a toujours été entre 6 et 7 bars. Jamais eu de problème donc pourquoi ça apparait subitement ?
Pensez-vous que ça vaille la peine de poser un régulateur de pression juste après le compteur d'eau sur l'arrivée générale ?
11 novembre 2020 à 13:22
forum consulter ce sujet Problème eau chaude/froide sur le forum Plomberie
Bonjour et merci pour la réponse.
Effectivement il y a des occupants à l’étage du dessous.
Le plombier n’a pas fourni de facture et il a dit qu’il enverra ça par courrier.
Il a installé un clapet anti retour sur le tuyau d’eau chaude qui monte aux deux étages. Ce clapet vaut environ 10 euros d’après ce que j’ai compris et donc le reste c’est la main d’œuvre. Il n’a pas fait de devis au préalable. Et pour finir il n’a pas réglé le problème.
J’estime que de nos jours il est inadmissible de facturer 300€ à quelqu’un alors que l’on n'a aucunement réglé le problème. C’est en partie à cause de ces pratiques que la profession a mauvaise presse.
Cela fait plus de 20 ans que j’habite cette maison et il n’y a jamais eu ce problème donc l’hypothèse de la section de tuyauterie trop faible ne tient pas.
Ce problème a commencé à peu près à la même période où j’ai changé le ballon d’eau chaude au garage.
Maintenant je n’explique pas d’où cela vient. Le plombier dit qu’en dernier recours il faudrait installer un régulateur de pression juste après le compteur d’eau sur l’arrivée générale. Mais bon après le coup des 300€ pour que dalle je ne lui fais plus confiance. D’ailleurs il n’a toujours pas dit combien coûte l’installation d’un régulateur de pression.
Donc si ce n’est pas la section tuyauterie, si la pose d’un clapet anti retour sur le tuyau eau chaude n’a rien réglé, y’a t’il une autre piste à votre avis ?
10 novembre 2020 à 23:55
J'écris sur ce forum car j'ai un problème qui me pourrit la vie depuis plusieurs mois.
J'habite une maison sur deux étages. Je suis à l'étage du dessus.
Pour résumer : Lorsque je fais prendre une douche à mon enfant, je règle la température de l'eau sur le mitigeur mais lorsqu'une personne à l'étage d'en dessous fait fonctionner un robinet je perds la température que j'ai réglée à l'étage et c'est soit de l'eau bouillante soit de l'eau glacée que je reçois à l'étage du dessus. Vous imaginez les risques pour un enfant.
Le plombier vient de passer et m'a pris 300€ sans que le problème soit réglé et ça me fout les boules d'une puissance phénoménale.
Il a juste mis un clapet anti retour sur le tuyau d'eau chaude à côté du ballon d'eau dans le garage mais ça n'a rien réglé.
Ensuite il me parle de poser un régulateur de débit sur l'arrivée d'eau générale, là aussi je ne sais pas pourquoi mais je n'y crois pas.
A part me facturer une belle Somme il n'y a aucune garantie que ça règle le problème.
Certains d'entre vous ont-ils des problèmes similaires et avez-vous des pistes à explorer ?
10 novembre 2020 à 13:29
