Profil du membre Aiolos18
Membre inscrit Aiolos18
Aiolos18
Au compteur je ne peux pas, car je suis locataire d'un appartement en résidence où l'eau est commune au bâtiment et fermer l'arrivée d'eau au groupe de sécurité du ballon ça a déjà été testé aussi, ce que je voudrais savoir à l'heure actuelle c'est si ça peut venir de la résistance, si celle-ci peut être démontée et testée ou de ce fameux tube plongeur et si lui aussi il peut être vérifié.
14 mars 2013 à 18:54
forum consulter ce sujet Problème eau chaude le matin mais plus le soir sur le forum Plomberie
Oui je comprends que ça puisse paraitre bizarre, mais malheureusement c'est bien le cas, disons que vers 10h le matin je prend une douche de 10 min, ensuite je me rase pendant 5mn à peine, je pars de mon domicile entre 11h45 et 12h45 et le soir quand je rentre que je veux attaquer ma vaisselle de la veille aux alentours de 20h30-21h00 arrivé au milieu de celle-ci j'ai de l'eau froide, donc n'étant pas présent la journée je ne peux pas tester voir si l'eau est chaude ou pas, je pensais à la résistance car je me disais que si elle était faiblarde ou entartrée au lieu de chauffer 150 litres elle n'en chaufferait que 50 litres (simple supposition), et j'ai pu voir sur divers forums et sur celui-ci aussi que la cause pouvait éventuellement venir du tube ou l'eau chaude serait stockée serait percée et là pareil en fonction de l'endroit ou le tube serait percé je n'aurais que quelques litres, ou alors j'ai bien une fuite mais que je ne vois pas.
14 mars 2013 à 09:34
Non malheureusement je n'ai pas de compteur électronique, et concernant la résistance c'est une blindée, le ballon aurait 2 ou 3 ans selon les dires du propriétaire, mais j'habite dans une région ou l'eau est très calcaire, concernant la marque du ballon c'est un Alterna, tout ce que je sais à l'heure actuel c'est que j'ai bien de l'eau chaude le matin mais plus le soir quand je rentre du travail, que le problème ne vient pas du Thermostat (changé), ni d'EDF (appelé), que mon relais HC se déclenche bien tout les soirs, que je n'ai pas de fuites, ça ne vient pas non plus des mitigeurs (testés) et que selon les dires du plombier qui est venu vu que j'ai une résistance blindée celle-ci serait soi-disant pas testable ni vérifiable, qu'il ne peut pas garantir que de changer le ballon résoudrait le problème, du coup mon proprio ne veut pas se lancer dans des frais pour le remplacer s'il n'est pas sûr que ça solutionne le problème, c'est pour cela que je pars un peu à la pêche aux infos.
14 mars 2013 à 00:01
Comme je l'ai mentionné précédemment je ne fais qu'une douche le matin de 10 minutes et un rasage de 5mn à tout casser avant de partir au travail et quand je rentre le soir que je veux faire ma vaisselle de la veille c'est à dire une poêle, une assiette et 3 couverts je la termine à l'eau froide, je possède un lave linge mais je ne m'en sers que le week-end et il est alimenté en eau froide, je n'ai aucune fuite et toutes les informations du moins je pense ont été fournies sur mon 1er post et je suis tout à fait d'accord que normalement un 150 litres pour une seule personne doivent largement suffire, j'ai juste pu remarqué quelque chose du moins pour moi c'est qu'en marche auto l'eau est légèrement moins chaude qu'en marche forcée et le thermostat est réglé au maximum, je pensais à la résistance qui serait soit entartrée (c'est une thermo) ou faiblarde, mais le plombier qui m'a changé le thermostat m'a dit que ce n'était soi-disant pas vérifiable, qu'on ne pouvait pas la démonter, il m'a aussi dit que je pouvais avoir le tube plongeur de percé mais là aussi pour lui pas vérifiable, du coup mon proprio ne sachant pas si le problème vient effectivement du ballon, ne veut pas se risquer à le changer, et pour le moment mes factures EDF explosent car je suis constamment en marche forcé, c'est pour ça que je m'en remets au forum pour essayer de trouver d’où pourrait éventuellement venir ce problème et comment le régler.
13 mars 2013 à 21:14
Bonjour voilà,
Je m'en remets à vous car j'ai un souci avec mon ballon d'eau chaude (enfin je pense), j'ai de l'eau chaude le matin mais plus le soir, le ballon est un Alterna 150 litres vertical, mes heures creuses sont de 23h30 à 07h30, le relais se déclenche bien, le thermostat a été changé et en marche forcée, j'ai bien de l'eau chaude toute la journée.
Je vis seul et ne prend qu'une douche le matin d'environ 10 minutes ainsi qu'un rasage de 5 minutes à peine, d’où pourrait venir le problème car étant locataire mon proprio ne vaut pas changer le ballon car pour lui si ça ne vient pas de là, il aura fait des frais pour rien, et pour le moment pour avoir de l'eau chaude le soir je passe en marche forcée et mes factures d'EDF explosent, donc je m'en remets à vous pour essayer de comprendre d’où pourrait venir mon problème et savoir si dans tous les cas il faut quand même changer le ballon.
13 mars 2013 à 08:49
