Pas de robinet d'arrivée d'eau dans ma cuisine
9433
Question Forum Plomberie : Pas de robinet d'arrivée d'eau dans ma cuisine
Pesado
Pesado
Lors de l'installation de ma cuisine, on m'a dit que tout était OK concernant l'arrivée d'eau qui servirait à alimenter mon lave-vaisselle.
Je n'y ai donc pas prêté attention, mais après cela je ne le trouve finalement pas.
J'ai seulement deux tuyaux auxquels sont branchés mon robinet, sûrement eau froide/chaude.
Y a-t-il une solution à cela ? Merci.
img 20230305 232924
26 mars 2023 à 11:36
29 747 messages
Bonjour Pesado.
Oui, l'eau arrive, mais elle ne part pas vers un robinet de puisage. Il faut en monter un. C'est donc la solution.
26 mars 2023 à 14:01
Proposer une réponse à Pas de robinet d'arrivée d'eau dans ma cuisine
  • 2. Pas d'eau froide au robinet de la cuisine
    N°9078 : Bonjour. Je viens d’emménager dans un appartement et lorsque je met le mitigeur de la cuisine vers la droite pour avoir de l'eau froide, rien ne sort. Si je l'ouvre un peu vers la gauche, de l'eau chaude sort. Je n'ai pas...
  • 3. Bruit dans canalisation autour de ma cuisine
    N°9119 : Bonjour. J'ai un problème de bruit dans les canalisations autour de ma cuisine. Il y a un bruit net qui dure 3 secondes à l'ouverture de l'eau froide du robinet. Et il y'a un autre gros bruit comme un claquement dans les...
  • 4. Plus d'eau en sortie de robinet côté chaud
    N°7918 : Bonjour à toutes et à tous. Je viens de rallumer mon chauffe-eau Ariston plat 65L après une absence de 2 mois. Après une nuit en marche, je m'aperçois que le chauffe-eau chauffe bien mais lorsque j'ouvre mes robinets côté...
  • 5. Avis sur robinet d'arrivée gaz non conforme
  • 6. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 7. Machine à laver pas d'arrivée d'eau robinet ouvert
    N°3634 : Bonjour, j'ai voulu mettre ma machine à laver en fonctionnement mais il n'y a pas d'arrivée d'eau alors que le robinet est ouvert, alors qu'elle fonctionnait très bien il y a 5 jours. Pourquoi ?
  • 8. Diamètre tuyau arrivée d’eau
    N°9211 : Bonsoir. Aujourd’hui, je voulais couper l’eau de ma maison pour changer un mitigeur. Le robinet m’est resté dans les mains en serrant fort. J’ai fait venir un plombier que je ne connais pas, le mien étant...
  • 9. Fuite robinet arrivée d'eau maison
    N°9819 : Bonjour. Je ne pensais pas avoir recours à vos connaissances aussi vite, mais j'ai un nouveau problème : fuite du robinet d'arrivée d'eau de ma maison. Donc, il faut changer le joint, MAIS c'est là que se situe le problème...
  • 10. Changer robinet de cuisine fixé au mur
    N°4741 : Bonsoir. J'aimerai savoir la procédure pour changer un robinet de cuisine qui est fixé au mur. Pouvez-vous me donner quelques explications ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Pas de robinet d'arrivée d'eau dans ma cuisine >>>
