Pourquoi le bac dégraisseur a disparu
2246
Questions plomberie maison : Pourquoi le bac dégraisseur a disparu
Comment est-ce possible qu'un bac dégraisseur (qui se situe à la sortie extérieure des égouts de cuisine) se désagrège / se décompose ? Merci beaucoup d'avance de votre réponse !
A cause des gaz de la fosse et du bac à graisse qui sont assez corrosifs, il faut revoir la décompression sur le toit si elle est existante et si elle est bien faite.
Proposer une réponse à Pourquoi le bac dégraisseur a disparu
  • 1. Problème bac dégraisseur matières fécales remontent
    N°5508 : Bonjour, Nous avons acheté notre maison en juillet 2012. Depuis 2 jours, WC bouché, nous avons ouvert le dégraisseur pour le nettoyer et nous avons remarqué du papier toilette et des matières fécales dedans, je ne pense...
  • 2. Installation Sanibroyeur ou bac dégraisseur avec pompe
    N°5479 : Bonjour, Je vais acheter une maison et je me pose des questions sur l'évacuation. La maison se trouve à 50 m de la rue (où se trouve le collecteur d'eaux usés). Le terrain est plat, la maison de plain pied (pas d'étage)....
  • 3. Fosse septique toutes eaux sans bac dégraisseur
    N°4978 : Bonjour, suite à quelques soucis d'évacuation j'ai dû procéder à la vidange de ma fosse toutes eaux. Après avoir creusé, j'ai bien les 2 regards, 1 arrivée eaux usées et 1 sortie eaux claires, MAIS pas de bac dégraisseur,...
  • 4. Réparer bac à douche Panda en PVC
    N°1428 : Bonjour. Dans une cabine de douche Panda en PVC, j'ai le bac qui présente des fissures. Avec quel produit, ou quelle colle puis-je le réparer ? Merci.
  • 5. Problème bas dégraisseur fosses septiques
    N°4327 : Après refoulement de l'évier cuisine vers la baignoire du rez de chaussée résolu ou presque par divers déboucheurs, refoulement du lave-linge, le regard est plein, déborde même donc bouchon entre le regard et le bac...
  • 6. Retirer tache rayure bac douche
    N°5320 : Bonjour, Je suis entrain de refaire ma salle de bain, avant-hier le bac à douche a été posé (bac en céramique blanc). Aujourd'hui je me suis aperçu d'une trace (ou rayure ?) d'environ 1 cm. :cry:. Cette trace est de...
  • 7. Différence bac douche à poser et bac douche à encastrer
    N°2597 : Bonjour, je voudrais connaître la différence qu'il y a entre 1 bac à douche à poser et 1 bac à douche à encastrer. Merci pour vos renseignements.
  • 8. Pose d'un bac à douche avec retour périphérique
    N°5807 : Bonjour, J'ai un receveur de douche céramique 80x80 extérieur avec un retour périphérique en partie supérieure de 4cm. En posant le bac sur des supports en béton cellulaire, il va donc exister un vide entre le dessous ce...
  • 9. Problème étanchéité bac à douche
    N°395 : Bonjour. J'ai un problème d'étanchéité de mon bac à douche (contours carrelage). L'humidité remonte dans les plâtres qui sont à côté. J'ai refait plusieurs fois le joint silicone. Existe-t-il une meilleure méthode ? Merci.
  • 10. Bac à douche en grès explosé
    N°5600 : Bonjour, Nous habitons un appartement en rez de chaussée (+ 3 étage). Notre bac à douche en grès a explosé par le dessous selon le plombier. Avez-vous déjà vu cela ? Avez-vous une idée de la cause ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Pourquoi le bac dégraisseur a disparu >>>
plomberie decorationraccord robinet plomberiebricovideo plomberie demontage croisillons robinet 1465reparation tuyau machine a laver bricovideo
