Chauffe bain qui ne chauffe pas bien
883
Réponses plomberie : Chauffe bain qui ne chauffe pas bien
J'ai acheté mon chauffe-bain de 5 litres depuis 3 ans, et je n'ai jamais eu de problème. Il se trouve que maintenant, je pense à cause du calcaire, il ne chauffe pas très bien mon eau pour prendre ma douche. Comment faire pour nettoyer moi-même le chauffe-bain ? Merci de me répondre.
Bonsoir. On peut essayer, tout simplement, de défaire l'électrolyse, de la retirer en prenant soin de ne pas abimer le joint (sinon il faudra le remplacer, pas toujours facile à trouver selon marque et modèle) et de curer à la main la « semoule » accumulée dans le ballon. Pendant ce temps, faites tremper l'électrode (non blindée) dans du vinaigre blanc ou un produit style viakal. Rincez bien, mettez un galet de javel, remontez le tout et remplissez de nouveau le ballon. Le temps de chauffe devrait être plus court mais surtout moins gourmand en électricité. Compter une petite heure de travail, peu d'outillage et beaucoup d'économie. A faire tous les deux ans, voire tous les ans si le ballon ne fonctionne pas et qu'il reste en eau.
J'en ai un à vendre : il fonctionne très bien. Remplacé car problème de tuyauterie et le plombier pensait que cela venait du chauffe eau. Il fonctionne très bien, vendu moitié prix, j'ai la facture du neuf.
Il se trouve dans le Lot et Garonne.
09 juillet 2012 à 16:16
Proposer une réponse à Chauffe bain qui ne chauffe pas bien
  • 1. Débit trop faible chauffe bain ne s'allume pas
    N°7681 : Bonjour, J'ai un chauffe bain Saunier Duval. Nous avons eu une coupure d'eau pendant la journée, après quoi notre chaudière a démarré brouillement. Les fois suivantes elle ne chauffe pas du tout eau (elle est bien...
  • 2. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 3. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 4. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 6. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 7. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 8. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 9. Problème chauffe bain OPALIA C10 Saunier Duval
    N°6899 : Bonjour, J'ai un chauffe bain OPALIA C10 Saunier Duval et j'ai le tuyau eau chaude sortie chauffe eau qui explose par la pression j'ai changé la vanne (kit complet) et j'ai toujours le problème. J'ai fait trois devis par des...
  • 10. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
>>> Résultats suivants pour : Chauffe bain qui ne chauffe pas bien >>>
raccords plomberiethermostat chauffe eauinstallation de plomberieplomberie probleme robinet de douche bricovideo
