Brancher chauffe eau sur arrivée d'eau des wc
2959
Forum plomberie Maison : Brancher chauffe eau sur arrivée d'eau des wc
Bonsoir. Pouvez vous me fournir un schéma de montage pour avoir de l’eau chaude et froide dans ma douche en me connectant sur l arrivée d eau du wc, avec les matériaux à utiliser. Merci
08 mai 2008 à 16:10
Astuces 1 dépannage plomberie
Votre arrivée d'eau des WC doit être en 10/12, vous n'aurez pas assez de débit ;
Attention les chauffes eaux 125 mth sont interdits et remplacés par des chauffes bains 250 mth (installation obligeant un certificat de conformité gaz)
G.B.
10 mai 2008 à 02:23
Proposer une réponse à Brancher chauffe eau sur arrivée d'eau des wc
  • 1. Brancher mélangeur 3 tuyaux 2 poignées une pour le débit et l'autre pour température
    N°5469 : Bonjour ! Je suis un peu en galère avec le robinet de la cuisine. On a un espèce de mélangeur bizarre : la poignée de gauche permet de choisir la température, et la poignée de droite le débit (et donc de fermer...
  • 3. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 4. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 5. WC Fuite au niveau de l'arrivée d'eau à l'interieur du réservoir
    N°9776 : Bonjour. J'ai depuis une semaine des gouttes qui tombent en permanence au niveau de l'arrivée d'eau dans la cuvette/flotteur. En pièce jointe, une photo de la fuite. J'ai réglé le flotteur sans succès et je voulais avoir...
  • 6. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 7. Peut-on raccorder un lave-linge sur l'arrivée d'eau et l'évacuation d'un chauffe eau
    N°5734 : Bonjour. Voilà je souhaiterais installer une machine à laver à coté de mon chauffe eau actuel... Est-il envisageable de la raccorder sur l'arrivée d'eau et l’évacuation du chauffe eau ?? Merci pour vos réponses !
  • 8. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 9. Tuyau d’arrivée d’eau des WC qui se décolle
    N°7966 : Bonjour. J’ai remarqué ce jour que le tuyau d’arrivée/coupure d’eau des WC qui passe par la baignoire se décolle légèrement comme vous voyez sur la photo. Je voulais savoir si je risque l’inondation et comment...
  • 10. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
>>> Résultats suivants pour : Brancher chauffe eau sur arrivée d'eau des wc >>>
panne chauffe eau 01robinet douchetteprobleme demontage mitigeur doucheeolienne forum electricite
